nous ne connaissons pas le type de moteur d'enrouleur, mais il y a deux possibilités:
moteur 3 fils: dans ce cas vous avez un fil relié directement au - (quel que soit le sens de marche), et deux fils qui doivent recevoir le + (soit l'un, soit l'autre) en fonction du mouvement demandé. Vos deux relais doivent donc être commandés par le bouton de commande (le fil du bouton arrive sur la bobine du relais), et la "puissance" est constituée d'un + (commun aux deux relais) qui est distribué par l'intermédiaire du contact de chaque relais sur le fil correspondant au mouvement demandé.
moteur 2 fils: dans ce cas vous devez inverser le sens des polarités sur le moteur (le + devient le - et inversément pour changer le sens du mouvement).
Les relais seront donc branchés en inverseurs, et le branchement dépend du matériel dont vous disposez.
En fait pour avancer efficacement dans votre problème :
quel est le nb de fils du moteur?
combien de contacts par relais, et de quel type (normalement ouverts, normalement fermés, inverseurs..)
Avec ces renseignements on pourra voir quel branchement réaliser.
cordialement,
Véronique et Patrice
