logo Amel
Bien sûr, il fallait bien sûr lire 1200 MM !!!
ces fichiers peuvent ils correspondre en taille aux stickers utilisés pour le Santorin ?
Gilles ML
Réponse à Gilles : La flèche du sticker qui figure actuellement dans la rubrique “Dossiers” a une longueur de 510 MM (adaptée au logo du roof avant des Maramu). Il faudrait donc redimensionner à l’échelle ce fichier EPS avec un logiciel spécifique pour l’adapter au besoin du logo appliqué aux grand-voiles de nos bateaux (1200 MM de long dans ce cas pour la flèche du logo).
Je vais procéder à ce redimensionnement et demander à Patrick de le mettre dans le dossier ad hoc du forum; je peux aussi l’adresser à ceux qui le souhaitent si je dispose de leur adresse email.
AB.
[attachment=0]Capture d’écran 2015-03-25 à 17.43.46.png[/attachment]
merci axel.
En fait sur le santorin le logo est pris dans une coque en plastique comme sur la photo jointe.
Avec ton indication de la longueur représentée par la flèche je pourrai mesuré la taille réelle de la coque pour adapter le fichier eps
Voilà qui est fait. Le résultat est nickel.
Merci à tous
J’ai obtenu récemment des Chantiers Amel aussi bien le logo à apposer sur les deux côtés du roof de mon Euros 41 que le logo un peu ancien à poser sur une voile neuve, un peu ancien pour correspondre au logo existant jadis sur ce bateau qui est de 1978.
Cet épisode a été très satisfaisant.
Bonjour Axel,
Je reprends ce fil (qui date un peu), pour vous demander si vous pourriez m’adresser les fichiers des logos Amel.
mon adresse:
rogerfournier@wanadoo.fr
je vous remercie par avance
Roger et Christiane sur Hanabi (Sharki 83)
Pour Roger et Christiane : Patrick a placé ces fichiers dans la rubrique “dossiers”, ici :
viewtopic.php?f=30&t=1112
Si vous souhaitez les redimensionner, dites-le moi en me précisant les cotes qui conviennent au Sharki.
Axel
Merci mille fois pour cette réponse quasi immédiate!
:smiley:
Je devrais pouvoir éditer les fichiers sous illustrator…
Merci encore
Et je reviens au forum, après un été Sarde, pour confirmer que ces stickers latéraux n’ont pas pris une ride, malgré l’eau salée et quelques lavages de pont. Merci encore Axel
Pierre-Olivier de Valépéo
Après 10 ans … les fichiers ne sont plus accessibles :frowning:
Quelqu’un peut les remettre, ou me les envoyer ?
Logo Amel.pdf (580,2 Ko)
Très utile les mesures pour placer les sticker. Je les ai acheté sur le site
Bonjour Anna ! Peux tu nous donner un retour du site en question ? Quelles sont les dimensions à choisir ? Merci
Voilà la commande de l’autocollant. Si tu cochez 2 tu auras tribord et bâbord… pour la flèche montrant vers l’étrave. Les couleurs sont très bien … bleu et rouge. J’ai choisis 40cm en fonction de la longueur de l’emplacement sur mon Sharki. Il y a la longueur de 25cm à max de 55cm.
Je trouve la qualité très bonne.
Je vais appliquer les autocollants quand la pluie aura cessée. Pour prendre tout en photo.
Bonjour Anna ! Pour faire suite à ton dernier post, tu dis avoir choisi 40cm. A quoi celà correspond t-il ? Dans l’attente de ton retour, merci
Bonsoir, j‘avais mesuré l‘espace devant l‘hublot du carré vers l’étrave. Et comme le site propose les autocollant de 15cm à 55cm, j‘ai choisi 40cm.
Demain je prendrai bb et Tb en photo.
Bien entendu c‘est un Sharki. A plus
Voilà les 2 photos des logos.
Bonne réception…
Merci Anna pour toutes ces infos précieuses !
J ai fait faire les imprimés plastiques et je les fais poser. Par contre, j avais enlevé les anciens logos. Ceux-ci, étant cuits par le soleil sont difficiles à enlever. Un peu d huile de coude et un papier de verre 400 pour bien lustrer le gelcoat avant la pose. Sinon, je crois qu Amel a les fichiers vectoriels. Moi je les ai refaire à partir d une photo des anciens logos.
