Je suis à la recherche de la procédure de remplacement d‘un nouveau taquet sur SM2000. celui qui se trouve à la hauteur de la salle de bains arrière. Mon taquet est déformé et doit être remplacé!
Tu accedes aux vis du taquet en décollant la moquette ou vaigrage dans le haut de l’equipet et tu as deux ecrous de 17 dans le creux du liston.Tu travailles en aveugle avec clé a cliquet et rallonge.
si le taquet est vrillé,il se redresse en le chauffant,de préférence avec un pistolet thermique.je l’ai fait avec un résultat parfait.Bon courage
Merci Gilles pour ta réponse.
C.-à-d. tu n’est pas au courant s’il existe un plan de coupe concernant ce taquet?
Je suppose qu’il y a une rondelle à placer en-dessous de ces 2 écrous?
Pas d’infos pour le plan de coupe et bien sur rondelles et contre plaque en composite
