Alimentation du moteur du propulseur d étrave du 54
Je suis à la recherche du schéma électrique d alimentation du moteur et du bloc relais du propulseur d étrave du 54. D avance merci pour l info.
Bonjour, je ne connais pas le montage du propulseur sur le 54. Veux tu un schéma de principe des anciens propulseurs. Quel est ton problème si on peut t aider.A bientôt jc
I have most of the details you likely need. I also have an A54/55/50 Bow Thruster Troubleshooting guide. Email me at Bill@AmelSchool.com
Bill
CW Bill Rouse Amel School
undefined
[+1 832-380-4970](tel:+1 832-380-4970) Mobile
bill@amelschool.com
undefined
720 Winnie, Galveston Island, Texas 77550
undefined
undefined
undefined
| |419xauto |
Je te remercie pour ta proposition, mais il y a un module électronique et je ne sais pas où il se trouve. De plus j ai constaté qu une cosse était cassée ( un petit câble de commande y était connecté ) sur une des bornes de puissance. Je vais remplacer le groupe relais de puissance et pour vérifier le bon montage je recherche le plan.
D avance merci pour ton aide
