Bonjour à tous
Sur mon Santorin l’alternateur d’arbre ne se déclenche que vers 6nds. Après il semble fonctionner normalement en débitant, selon la vitesse, entre 6 et 12 ampères. Je trouve que la vitesse de démarrage est un peu élevée. Est-ce normal, ou cela est-il lié à des charbons usagés, ou autres causes? Je voudrais bien avoir votre avis sur le sujet. Merci.
Je suis aussi propriétaire d’un Santorin et ai été surpris du fonctionnement de l’alternateur d’arbre dès 4 noeuds, si pas moins parfois, après révision de celui-ci par un spécialiste. Je ne me souviens plus du prix de cette révision, mais c’était ridicule (entre 20 et 30€, si ma mémoire ne me trompe pas). Pour ma part, j’avais confié l’engin à Etienne Léger, électricien à Port Pin Rolland, qui l’a confié à un spécialiste.
Sur mon Maramu, j’ai fait refaire (échange standart) les 3 alternateurs, dont celui d’arbre. Il commence à débiter vers 3,5 knts/ 4 knts, 4 A puis de plus en plus selon vitesse, jusqu’à environ 15 A.
Merci pour vos réponses, je pense que je vais suivre vos conseils, le démonter et le faire vérifier. Amicalement.
