Depuis 2 jours, l’alternateur moteur de mon sharki ne donne plus rien …
Vérifié les connexions et la tension de la courroie, nada
Je verrai plus en détail à l’arrêt
Présentement, j’ai switché gros inverseur sur “Urgence”, ça met les batteries en //, pour le moment, c’est donc l’alternateur de service qui charge tous les accus, avec le solaire, ça a l’air de fonctionner …
Pas essayé de mettre aussi l’alternateur d’hélice,mais je viens de lire que ça peut le faire
Un test simple consiste à mettre quelques secondes +12v sur la borne D+ de l’alternateur. Si la charge se lance, l’alternateur fonctionne, la cause peut être un mauvais contact / lampe/ régulateur
L’alternateur d’arbre d’hélice tourne beaucoup plus lentement et est modifié au niveau de l’excitation. Si tu le fais tourner avec le moteur il va surchauffer , c’est pourquoi Amel a prévu la clef moteur pour l 'enclencher ainsi tu ne peux pas mettre ton moteur en route. Juste pour info.Par contre quel bonheur d’avoir cet équipement à bord…..Bonne nav Jean Claude
