Le sailing monitor Hornet 4" donne des signes de faiblesse.
Après avoir vérifié et resserré chaque fil, la centrale dans le carré fonctionne, mais les répétiteurs digitaux au cockpit restent obsitements inertes. Ils s’allument, les aiguilles font un tour de cadran à la mise sous tention, puis plus rien. Je pensais que mon spidometre HS, à qui j’ai coupé les fils pour emmener le pied de loch en vue d’une réparation ou changement , y était peut être pour quelque chose. Après avoir sectionné et isolé les fils J’ai rebranché: toujours rien sur les répétiteurs.
Question: bien qu’ obsolète, est il possible de retrouver un sailing monitor en état ou compatible avec l’installation existante ?
Ou peut on faire tester et reparer l’actuel?
A moins que la panne vienne du sectionnement des fils du loch? Mais alors pourquoi seul les répétiteurs ne fonctionne plus?
Beaucoup de questions et peut être autant de réponses éclairées. Merci d’avance.
