Climma vega MK II qui fait de la glace
Avec un climatiseur CLIMMA Vega MK II de 2009, de la glace se produit aprés 1h30 de fonctionnent.
L’arrivée et la sortie d’air ainsi que le filtre/air ont été vérifiés, et on me dit que le niveau de gaz est
correct parce qu’elle fait du froid ?
La glace produite encombre la turbine qui fait du bruit.
Le thermostat a été vérifié.
Quelqu’un a t’il eu ce Pb sur A54 ?
J’ai été amené à changer ma clim. Le nouveau modèle (mk3) comporte un programme spécial pour éviter la formation de glace. Donc c’est quelquechose de connu par le fabricant puisqu’il a modifié les programmes.
Je ne sais pas si le boitier de commande peut s’adapter sur une clim de 2009.
Ça vaudrait le coup d’interroger l’importateur (Kok à Grasse, Christophe Despax, kok.fr) qui est fort sympathique et connait bien les différents modèles.
Merci pour l’info ;
J’ai contacté Christophe chez KOK - contrairement à ce que vous dites, le MK3 ne dispose pas de fonction anti-givre.
Il m’a recommandé de mettre la ventilation sur 3 ou 4, et le thermostat pas trop bas (23° par ex, pour une t° ambiante de 27°),
et bien entendu de tout fermer (entrée, hublots, panneaux).
Effectivement dans ces conditions, la clim fonctionne bien.
A+
Bien sûr que le mk3 a un programme spécial antigivre.
Je l’utilise…
Il se nomme AF et fait un dégivrage toutes les 30 minutes.
Ou en cas de besoin avec avec une sonde extérne pour la température.
Avec les clim RC (réversibles). Ne fonctionne pas avec les RH (résistance chauffante) si j’ai bien compris.
J’ai effectivement une RH, c’est sans doute lié à la réponse de KoK.
Merci pour l’info
