Compteur de chaine sur SM
Je suis à la recherche du schéma électrique du compteur de chaîne monte sur les SM. J ai un boîtier ou il est indiqué kit du commutateur de chaîne.
Dans l attente de vous lire…
Bonne nav à tous,
La Mimosa
Le boîtier commutateur de chaîne c’est l’endroit où il a les relais pour indiquer sur la chaîne est montante ou descendante.
Le reste se fait dans l’afficheur.
J’ai pas mal bricolé sur mon premier SM, et abandonner. Acheté un compteur MZ électronique, raccordé sur ce boîtier et qui mèche même avec le capteur installé sur le guindeau
J ai complètement analyser le fonctionnement du compteur de chaîne. Celui-ci fabriqué spécialement pour Amel géré par des relais les commandes montantes et descendantes du guindeau. Celles-ci sont en 24 V d ou les relais. L information du comptage des tours de la rotation du guindeau est faite par un capteur inductif NPN , NC, 10-36 V de chez IFM. Celui-ci n est plus fabriqué mais on trouve chez les concurrents le capteur ayant les mêmes caractéristiques. J ai ainsi pu conserver l afficheur avec sa carte de traitement des données ( il n est pas configurable, trois impulsions pour 1 m de chaîne).
Bien cordialement,
Bien
