J’ai changé mon alternateur d’arbre car l’autre était mort et je dois le réaligner. Dautre part je dois changer la courroie . quelqu’un a-t-il déjà fait cela
Merci de vos retours d’expériences.
j’ai eu à désolidariser la courroie du plateau, pour cause d’alternateur grippé…Il suffit de desserrer les boulons de maintien dudit alternateur. Depuis, celui ci a été changé, mais moteur enlevé…donc je présume qu’il faut que l’arbre soit défait du moteur pour passer la courroie !!! A considérer que le Maramu est à ligne d’arbre directe, et le Santorin en Sail drive…mais il y a bien un arbre quelquepart ?
Bon courage
Pierre-Olivier de Valépéo
