Démontage table carré Maramu
Sous la table du carré du Maramu, il y a une trappe de visite du réservoir à eau douce. Pour démonter cette table, suffit-il d’enlever les 3 vis de chaque côté du plancher solidaire de la table ?
Merci pour votre aide.
Oui, 3 ou 4 boulons de chaque coté de la table. Tête de vis plate sur le dessus et écrou de 17 sous les planchers de mémoire.
Il y a 5 trappes d’accès au réservoir d’eau potable en tout.
1 avec la jauge sous la cuisine
2 sous le pancher de cuisine
3 et 4 sous la table du carré
5 sous le plancher en bout de table au pied de l’assise
Sur un Santorin, impossible de sortir le plancher dévissé même en tirant sur la table très fort.
Le bois du plancher a gonflé depuis des années. C’est comme soudé.
J’ai scié une parti du plancher devant l’évier et j’ai pu enlever cette partie.
Ensuite avec un gros pied de biche, j’ai pu faire levier sur la varangue et soule ver le plancher.
Toujours sur le Santorin, il y a une trappe de visite sous l’évier, une là où j’ai scier le plancher, et une sous la table.
J’ai fais tout ça parce que une des trappes fuyait à la gîte.
Bon courage.
