Posté par Nautilus
Afin de mettre mon achat récent en chantier au sec, il faudrait déposer la casquette pour faire passer le convoi sous un pont !!!
Le bateau est loin pour le moment …Je ne peux donc pas vérifier
De mémoire, il y a devant la casquette, en bas, des caches qui doivent abriter des vis (ou boulons ?) et un joint en silicone. Sur les supports en inox du cockpit, il y a des écrous qui semblent faciles à défaire.
Quelqu’un a -t-il déjà exécuté cette opération ? des difficultés ?
merci
