Je me permets de solliciter votre aide car j’ai constaté lors de deux navigations au près, de l’eau dans mon puisard qui débordait ! L’eau était salée.
Au port, le puisard se remplit modérément et j’ai refais une ou deux nav où il se remplissait un peu.
Sur mon maramu le puisard a une pompe de cale manuelle, une pompe de cale éléctrique.
Il reçoit un tuyau drainant le sol de la salle de bain avant et de la baille à mouillage et un autre provenant de l’arrière mais que je n’arrive pas à identifier l’origine.
Le presse étoupe semble bien, pas de fuite sur les durites ou le système de refroidissement d’eau de mer apparente.
Est-ce que cela vous inquiète? Avez-vous déjà eu ce genre d’expérience ?
Merci beaucoup pour vos avis
Lors d’une navigation agitée de l’eau de mer peu rentrer dans la baille à mouillage par l’écubier de chaine.
Même chose par les coffres avant, si l’étanchéité n’est pas bonne…
Merci beaucoup pour ton retour,
J’y avait pas pensé mais c’est compatible avec les conditions de navigation que l’on a rencontré!
Je vais suivre cette piste!
Le tuyau qui vient de l’arrière est le drainage au fond du bain arrière.
Une autre entrée d’eau possible lors de navigation musclée est le propulseur si le joint spi n’a pas été changé depuis longtemps.
Et, probablement, c’est la somme de toutes les causes énumérées précédemment.
Bonjour voir également le presse étoupe de la mèche de gouvernail…
J’ai connu tous ces cas: de l’avant ou de la meche du gouvernail. L’eau ensuite se promene a la gite et ressort un autre jour.
C’est arrive au precedent proprietaire qui stockait le bateau a sec dans le sud de la france. Le soleil chauffait la coque et j’avais trouve a l’avant comme a l’arriere beaucoup de sel apres que l’eau se soit evaporee.
Sur le mango , au port l eau ne rentre pas par la mèche mais en navigation il y a plus d enfoncement et à ce moment ça rentre surtout si l étoupe est sèche et durcie…
Merci beaucoup pour vos retours !!
