Éclairage intérieur Super Maramu 1997
Je suis à la recherche du chemin de passage des fils d’alimentation de la coursive et de l’espace devant le cabinet de toilette arrière. Ce sont les deux plafonniers. Je crois avoir compris qu’ils sont sur la ligne de l’éclairage de la cabine arrière (3 éclairages) qui eux fonctionnent normalement.
Je n’ai plus d’alimentation sur le plafonnier devant le cabinet de toilette et un éclairage (très) affaibli dans la coursive. Je soupçonne un ou plusieurs fils coupés lors d’une intervention extérieure… Je souhaiterai pouvoir suivre la continuité du câblage mais je n’arrive pas à identifier le chemin.
Pouvez vous m’aider dans ce dépannage ?
Merci de vos retours
IDILE - JF Pellevoizin
La Rochelle
Tu n’as pas ce schéma pour le SM ?
Sharki-Circuit-électrique.pdf (2,0 Mo)
Bonjour j’ai bien un schéma de principe mais pas d’implantation des cables
Bonjour , au dessus de la penderie , tu trouveras plusieurs cables électriques ; ils vont vers la toilette derrière une grande planche en bois verni , juste en dessous de la fenêtre.
Mais j’ignore comment cela arrive au plafonnier…
Bonne chance !
Merci j’y retourne !-)
Réparation effectuée, le câble était dessoudé au niveau de l’artimon.
Merci de vos messages et conseils
