Effet tambour sur jupe arriere
Bonjour a tous,
Sur Santorin ou Super Maramu, quand le voilier est a l ancre, la houle qui frappe la jupe arriere cree un bruit tres desagreable dans la cabine arriere.
Une idee pour reduire ou annuler cet effet " tambour" ?
J’ai vu des bateaux amel, au port, avec, Ă  l’arriĂšre une jupe lestĂ©e amovible, en PVC, la partie lestĂ©e d’un barreau inox Ă©tant immergĂ©e. Ainsi le clapot n’atteint pas la voute.
fixer ensemble bout a bout 2 ou 3 pares battages - les glisser sous la jupe dans la largeur et les fixer de part et d’autres sur le bastingage. cela n’est Ă©videment pas une solution dĂ©finitive mais cela devrait amĂ©liorer votre confort.
Oui les pare battages.
Un peu difficile a mettre en place quand on navigue solo. Et resultat tres medioce.
Merci a toi d avoir repondu.
Cordialement.
JL
La jupe en PVC souple lestĂ©e d’un barreau inox est facile Ă  mettre en oeuvre, se range et se dĂ©plie aisĂ©ment, au port comme au mouillage ; excusez-moi d’insister mais ce dispositif est efficace.
Bonjour Francois,
Bien sur que non tu n insistes pas😃. Suis tellement interesse par le sujet que je souhaiterais en savoir plus. Par une photo par exemple. Quel genre de pvc? Epais? Fin? Les tubes lests de peites longueurs pour rangement facile? Protection qui remonte loin sur les cotes du voilier? Quelle fixation de l ensemble au bateau?
Si tu peux repondre a quelques interogations, je suis preneur des conseils.
JL
Je n’ai pas de photos Ă  te montrer, mais c’est simple Ă  faire : tissus PVC souple comme pour faire un taud ; ensuite, un tube inox de la largeur du tableau arriĂšre pour lester, puis deux bouts pour amarrer de part et d’autres ; le bord du PVC qui viendra lĂ©cher le dessous du tableau arriĂšre, Ă  arrondir comme la voute.
A ta disposition
Merci Francois,
Je vais fabriquer des que j aurai trouve un morceau de toile.
Ici aux Marquises, pas tres facile de s approvisionner.
Cordialement.
JL
Wouhaou ! aux Marquises ! Chapeau bas !
Tu as bien raison, inutile de s’emmerder en Europe.
C est vrai que c est le meilleur endroit au monde pour etre confine. :sunglasses::sunglasses::sunglasses:.
Amicalement.
JL
Je te signale un dĂ©tail : ce que j’ai vu au port est parfaitement efficace pour du clapot sans houle ; pour de la houle, je ne sais pas ! La houle au mouillage doit te perturber lorsque le vent tombe, et la elle te vient par forcĂ©ment de l’arriĂšre.
Oui, c est vrai.
Ici aux Marquises, les baies sont ouvertes sur le Pacifique.
Et si tu es ancre dans une baie orientee face a la houle, le voilier roule ou tangue et ca tape fort sous la jupe arriere.
Bonsoir
J’ai ce problĂšme aussi sur un super maramu , je suis curieux de savoir comment tu as rĂ©glĂ© ce problĂšme
Nicolas
Et bien, toujours pas trouve la solution pour la houle qui vient frapper la jupe arriere😟
il me semble qu’il y a 2 mĂ©canismes distincts dans le problĂšme de la jupe
d’une part le clapot qui vient frapper la surface horizontale de la voute qui le surplombe
d’autre part la dysjonction de la houle et du tangage du bateau: lorsque que les mouvements sont en opposition (voute qui descend et houle qui monte) cela donne un effet marteau/enclume
la sonorité des choc sont différents
si la jupette peut ĂȘtre efficace sur la premiĂšre elle est inefficace sur la 2em,
Ce que je me propose d’essayer c’est la jupette revenant sous la voute plaquĂ©e grĂące Ă  une fritte de bain et un bout de retenue vers les chandeliers. Un gousset a mi chemin contenant un tube lest crĂ©ant une chambre de nivĂšlement
cela me semble capable d’agir sur les 2 composantes en restant simple pour la manip et compact pour le rangement
j’espĂšre ĂȘtre suffisamment comprĂ©hensible, je peut faire un petit croquis si besoin
