Bonjour, sur mon SHARKI de 1989, l’eau de pluie pluie pouvant suivre les fils électriques venant du mat passent dans un réceptacle en stratifié sur l’étagère ou se trouvent les relais des enrouleurs électriques à gauche en entrant dans le cabinet de toilettes. Il m’est arrivé que le réceptacle soit plein et déborde sur la cloison. Après exploration au miroir et au doigt, il est prévu un orifice de 11mm dans le fond mais qui était bouché par le vaigrage (qui avait été refait par l’ancien propriétaire) Quelqu’un connait-t-il le montage d’origine ? l’écoulement se fait-t-il directement ou bien étai-il prévu un raccordement à un tuyau dans l’angle du cabinet de toilette jusqu’au caillebotis pour éviter de salir la cloison ?
Bonne journée
AQUARIUS V
sur mon Sharki de la même année les 2 trous ne sont pas dans le fond mais sur le devant et s’écoulent directement, il n’y a aucun tuyau.
Pour éviter de trop grandes quantité d’eau pendant l’hivernage en zone pluvieuse j’ai colmaté l’entrée des câbles avec du silicone.
Gérald sur Loustic
Merci Gérald pour ces précisions.
Amitiés et belles navigations
Christian sur AQUARIUS V
