Posté Par Patrick Naegels
Peut-être avez-vous déjà trouvé de l’eau de mer sous le plancher de la coursive avant, entre salle d’eau et penderie.
Il est potentiellement possible que ce soit une fuite de l’amenée d’eau du WC, mais nous avons eu une autre expérience.
Au près, tribord amure par mauvais temps, le SM gite sur bâbord et de l’eau monte sur le pont. Un peu de cette eau va descendre dans le pic à chaîne par l’écubier. Normalement cette eau est évacuée vers le puisard par le gros tuyau blanc visible sous le propulseur entre les couchettes avant.
Or, à cause de cette gîte sur bâbord, l’eau va préférer remonter par le tuyaux d’évacuation des condensats de la climatisation avant. Ensuite elle va ressortir sous le compresseur de la clim, avant de couler dans les fonds. Le point le plus bas des fonds à l’avant est sous le plancher de la coursive. CQFD
C’est moche, car si le temps est très mauvais et que les vagues grimpent à bord, on peut embarquer pas mal d’eau par là. Nous avons pris plus de 20 litres en une petite journée.
Amel préconise de fermer la vanne de sortie du pic à chaîne, de laisser l’eau s’accumuler. De temps en temps, on met le bateau à plat et on vidange en ouvrant la vanne.
Bof, cela me paraît peu pratique, dangereux et peu digne des réflexions améliennes. Nous avons trouvé une solution simple qui consiste à poser une vanne 1/4 de tour sur l’évacuation des condensats. A charge de l’occupant de la cabine avant d’ouvrir la vanne si la clim tourne.
Une autre solution, donnée par un confrère US est de bourrer la sortie de l’écubier (sur le pont) avec de la pâte à modeler. Elle s’évacuera toute seule à la première descente de la chaîne et empêchera l’eau de pénétrer dans le pic à chaîne. La couleur de la pâte est indifférente, paraît-il.
Donc si vous vous préparez à une traversée au près de plusieurs jours, tribord amure avec du mauvais temps, piquez la Plasticine de vos (petits-)enfants et bourrez l’écubier.
; au bout de plusieurs heures il ne rentre que quelques gouttes d’eau, et si on a deux chiffons on est paré pour un bon moment.
