il semblerait que ce soit une maladie récurrente sur le Sharki et je n’y ai pas échappé !!
je vais donc passer par la case « refaire la pièce » mais la prise de côtes étant très difficile, la pièce étant encore en place, est-ce que l’un d’entre vous en aurait les plans / dessin ?
petite particularité, la pièce a cassé au niveau d’un des écrous de fixation, donc au niveau de l’étrave ce qui milite pour un défaut de serrage - ou un serrage sauvage -
c’est réglé. J’ai le plan de la pièce. Merci
Et c’est possible de l’avoir, au cas où ? Merci
Bonjour je serais également intéressé par le schéma de la pièce. Il serait éventuellement intéressant de la partager ici ou en tant que document ressource?
Merci d’avance.
Jean-Philippe
SHARKI_CADENE D ETAI N°0679[26812].pdf (1,6 Mo)
désolé, pas très réactif ces temps-ci, mais voilà le dessin de la pièce. il n’y a aucune soudure sur la traversée de la plaque de « propreté »… contrairement à ce que l’on peut voir sur les photos de cadènes cassées…
