J ai une légère fuite ( 1litre/heure tout de même) sur mon press étoupe de barre, j ai essayé de resserrer l écrou six pans en plastique, aucun résultat.
Cette fuite ne se produit évidement qu en navigation.
L un d entre vous aurait il eu ce problème ?
Comment résoudre cela?
Merci de votre participation.
Voilà le problème est réglé. Qu ài je fais?
Sur les conseils d Amel j ai démonté la liaison sur le secteur de barre et bourré le press étoupe de graisse au silicone, remontage et toujours cette satanée fuite, redemontage du secteur de barre, dévissage du gros six pans et enlèvement de deux tresse diamètre 8 je n ai pas osé en enlever plus, nettoyage avec vinaigre blanc et papier émeri de 600 pour enlever les traces de calcaire, bourrage d graisse silicone puis remise en place des tresses neuves avec graisse intercale remis l écrou six pans et remontage du secteur de barre, réglage du serrage petit à petit jusqu à ne plus avoir de fuite.
Je n ai plus de fuite et suis content.
Si cela vous arrive vous avez dorénavant le mode d emploi.
Je confirme. Amel vendait d’ailleurs des boucles de presse-étoupe de la bonne dimension pour les SM et Santorin.
