Fuittes du l’huile, moteur
Bonjour, j’ai une question concernant la boîte de vitesses AMEL de ma SM. Ma question est double : je dois remplacer le joint d’étanchéité supérieur de la boîte de vitesses afin d’éviter les fuites d’huile dans le compartiment moteur. 1) Existe-t-il un schéma illustré des pièces nécessaires au démontage et au remontage de ce joint ? 2) Est-il nécessaire de remettre le moteur sur son support ? Si oui, quelle est la procédure pour le réaligner correctement après le remplacement du joint de boîte de vitesses ?
Quel modele as tu et quelle annee?
Hola:
SM nº 41, 1991
Merci de votre attention : il y a quelques années, sur l’ancien forum Amel Caramel, j’avais trouvé des instructions pour changer les joints de la partie immergée de la transmission, près de l’hélice, mais maintenant, le joint que je dois changer se trouve dans la salle des machines. Cordialement.
Je suppose que quelqu’un pourrait m’indiquer où trouver des informations. Toute suggestion sera la bienvenue. Merci.
