Gonflement des extrémités des barres de flèche
Sur mon Euros 41, une visite du gréement a conduit à constater un gonflement inexpliqué des extrémités des barres de flèche.
Ceci n’est pas sans susciter l’inquiétude pour la tenue du mât.
Certains d’entre vous ont-ils connu le phénomène ?
Faut-il réparer ?
Faut-il remplacer les barres de flèche ? Dans ce cas, où trouver les pièces ?
Merci de vos avis éclairés.
Très bizarre ton problème. Sur ton bateau les extrémités sont-elles en alu ? Est-ce un gonflement du “métal”? Examine si ce n’est pas le gonflement de la peinture sur le métal (cela cloque souvent avant de claquer et c’est dur). Cela pourrait-être alors le problème classique de la tenue de la peinture sur l’alu. Réparation : poncer les parties gonflée > alu > primer au zinc > peinture blanche RAL ??? Amel.
Si ce n’est pas cela, redouble de méfiance fait examiner par un gréeur.
Merci de ta réponse Patrick.
Voici les barres de flèche abîmées: est-ce que ces photos te parlent ?
Il semble s’agir d’un gonflement du métal donc d’un affaiblissement des barres de flèche.
Au vu de l’état de celles-ci sur les photos, je te conseille vivement de consulter un gréeur et de très probablement remplacer les barres de flèche.
Reste à trouver l’origine de ce dégât : corrosion électrolytique, défaut de l’alliage (?). A voir avec le spécialiste.
Vive la voile …
