Bonjour à tous
je voudrais savoir si quelqu’un a déjà eu sur son sm 2000 cette panne?
je ne peux pas démarrer mon groupe électrogène sur mon sm que si je demarre le moteur yanmar d’abord et je le coupe ensuite apres avoir démarré mon groupe et celui -ci fonctionne tres bien ensuite!
merci d’avance pour vos réponses…
patrice
Capricieux !!!
Le mien est plein de surprise et fait ce qu’il veut!!!
Démarre, démarre pas … sans raison valable .
J’ai changé les cables , la batterie, rajouté une batterie pour lui seul, changé le relai 100A… virer les sécurités (idée professionnel Onan), changé la pompe gas-oil, le filtre gas-oil , révisé le démarreur, le solénoide… nettoyé toutes les connections etc etc rien n’y fait, mais il fini tjrs par démarrer …quand il veut.
J’ai remarqué que si le yanmar est en marche , il démarre plus facilement!!!
Une fois démarré c’est une pendule !!!
Alors qui a une idée???
J’ai oublié de demander si Patrice avait trouvé une solution.
Bonjour à too much !
j’ai enfin trouvé la solution à ma panne
j’ai changé la batterie 12volt de démarrage et depuis le groupe démarre seul mais souvent pas du premier coup!
je n’avais pas pensé à la batterie 12 volt car elle démarre aussi le YANMAR et celui-ci démarrais sans problème avec l’ancienne batterie !
merci pour ta réponse
A+
patrice
