Hublots et panneaux de pont Maramu
Je souhaite changer mes hublots de la cabines arrière et de la salle de bain arrière de mon Maramu ainsi que le hublot situé au dessus de la cuisinière.
Avez vous déjà effectué ces changements ?
Connaissez vous les côtes exactes ?
Avec tous mes remerciements pour vos retours d’expériences,
Belle journée,
Axel
Pour mes hublots je les ai demonte et les apporte a un atelier qui a copie exactement la forme et les emplacements de vis
Dans quel coloris as tu choisi de les commander (transparent neutre, fumé, maron, gris…) car j’ai le projet de changer les miens mais je n’arrive pas à déterminer lequel choisir.
J’ai pris transparent car avec le temps et les rayures ils deviennent toujours trop gris pour moi.
Merci beaucoup de votre réflexion. Je n’y avais pas pensé dans ce sens.
Merci de ton retour, tu as fait ça où ?
Deux panneaux en espagne et un en Tunisie. Acrylic plutot que Lexan car le Lexan se raye
J’ai changé de fumé à transparent l’an passé et le gain de luminosité intérieure est appréciable (au moins sous des latitudes >45 Nord).
