sur le maramu la liaison quille lest a été mal conçue et il y aurait des infiltrations a ce niveau (simple masticage)
une stratification de la liaison et de la quille doit régler le problème
Y a t’il véritablement problème et y a t’il un risque à différer ce travail?
Ben… j’ai un Maramu de 1978, il n’y a ni infiltration ni fuite du réservoir. Je ne suis pas sûr que le terme “mal conçu” s’applique vraiment. Ca m’a l’air d’être solidement boulonné au contraire. Est-ce que d’autres ont des difficultés avec cette liaison ? Par contre, un bon traitement anti-rouille du lest avant traitement epoxy me parait souhaitable.
La quille est boulonnée et stratifiée entre le lest et la caisse à eau. C’est certainement le meilleur montage par contre il faut refaire au bout d’un certain temps le joint lest quille avec de l’enduit epoxi ainsi qu’un traitement sur la fonte.
