Lumiere rouge tableau
Bonjour . Je ne comprend pas la lumiere rouge sur le panneau de demarrage + tableau électrique. Mon alternateur charge .
Vous avez une explication svp . Maramu de 1982
Xavier
Bonjour, l’excitation de l’alternateur passe par l’ampoule de la lumière rouge si cablage respecté. Au contact la l’ampoule s’allume en prenant la masse à travers l’alternateur ensuite le moteur démarre et l’alternateur se met à charger à ± 13.8 v et l’ ampoule s’éteint car 12 v de chaque côté. Vérifie si le cablage est respecté.Je ne connais pas ton installation mais également être certain qu’il n’y a pas de mélange entre l’alternateur moteur et service.Tu trouveras dans le forum le schéma de cablage électrique du Maramu. Bonne recherche
Ok merci. Ce que je ne comprend pas.. c est que j ai laissé "pour le moment qu un seul alternateur .. et que ca charge bien .
C’est donc que tu as un pb de câblage.
J’ai un schéma; mais pour un Sharki, ceux des Maramu doivent être ausi trouvables et pas bien différents
