Our bungee cord in the main sail boom just broke and needs to be replaced. I know the diameter of the bungee cord is 10mm any tips or tricks how to setup the replacement cord?
It has to be specific length or just the boom to be hold at approx. 90 degrees?
Any comments or suggestions very much appreciated.
Henrik
Quel type de bateau ?
Hi Chalkis, my boat is the 1998 SM, sorry I assumed that the setup is the same on Amels as all the booms I saw on different models look v. similar. I fitted approx 5.4 meters of 10mm bungee set in a loop so I can move the cord around from time to time to avoid UV and chafe damage in one place. Then I adjusted the topping line running to the wire/block to keep the boom at approx 90 degrees. Any tips, further suggestions much appreciated.
Bonjour Henrick,
J’ai changé le mien qui était détendu mais pas complètement cassé avant- hier.
J’ai un A54, je suppose que c’est le même système sur le SM.
Pas de difficulté particulière.
Le sandow fait 2x10 mm (attachés ensemble).
Le sandow ne sert qu’à tendre la balancine quand la voile est déroulée et que la bôme se lève mais pas au repos voile roulée.
La longueur de la balancine se règle avec un bout fixé à l’extrémité arrière de la bôme.
J’ai réglé la tension du sandow de façon empirique.
La hauteur de la bôme (qui doit être à peu près horizontale) ne dépend pas de la tension du sandow.
Si cela n’est pas clair, je peux vous poster un « schéma »
Dominique
