Subitement, le guindeau Lofrans tigre a perdu de la puissance, de la vitesse. Le bruit a augmenté. Il fonctionne lentement.
Quelqu’un aurait-il la solution?
bonjour, ça peut être mécanique ou électrique. Ouvrir le cache et vérifier l’état des connexions.Voir si l’ampérage est correct.Egalement le relais. Si la troisième borne sur le moteur n’est pas utilisée brancher le positif afin de voir si il tourne normalement dans l’autre sens.Vérifier également l’huile dans la pignonnerie, l’état des charbons et induit bref beaucoup de possibilités…si je peux aider n’hésite pas.Bonne recherche
Merci, je vais essayer tout ça. Je ferai le suivi sur le site et sur ta messagerie.
