Moteur CIMA 12V motoréducteur bôme Santorin
Bonjour.
Apres avoir scié l’axe de poulie, démonté mon motoréducteur entièrement (axes démontés à la presse) tout nettoyé, changé les roulement joint toriques et autres circlips, graisse neuve et remontage, j’ai un petit problème électrique :
moteur CIMA 400 W 12 V 4 fils; un masse et un bleu sur les 2 balais du rotor, un noir et un brun sur le stator.
Comment tester le fonctionnement avec une batterie ( je suis à 800 kms du bateau) ???
Un caïd en moteur CC pourra me répondre ??
Merci d’avance
J’ai achete un petit transformateur sur amazon qui me donne du 12v pour faire des tests
pas très compliqué à la maison batterie de voiture , 1 moins 1plus sur le stator
1moins1plus sur le rotor
peu importe l’ ordre cela tourne
ensuite inverser les fils sur le rotor
cela tourne en sens inverse
avec un ohmmètre verifier l’ absense de contact entre chaque fil et la carcasse
sur le bateau plus compliqué
démonter le cache bôme ou mat ( celui qui reste ) regarder lequel est la masse le moins et le mettre du même côté
ensuite pour le rotor brancher arbitrairement
verifier le sens de rotation avec l’ interupteur si c’ est le sens correct OK si tourne à l’ envers inverser les fils
bon courage , travailler hors tension !!
Super merci Pierre
cela parait simple, j’essayerais demain matin et te dirais.
Bon dimanche.
J’ai testé comme tu me l’a écrit et cela fonctionne !!
Encore merci !!
Maintenant je m’attaque à l’alternateur d’arbre !
