Nouveau inscrit
Je suis un nouveau inscrit sur ce Forum mais depuis quelque temps je navigue beaucoup dans vos articles et j’admets apprendre pas mal de détails et souvent des solutions.
Ma démarche est due à l’achat d’un Santorin (Gatita VIII le numéro 123 de 1995) Pour très longtemps j’avais pensé qu’un bateau Amel n’avait pas le profil de mes exigences mais certainement mes conditions physiques et surtout mon âge m’ont conduit vers d’autres critères de navigation et je reconnais avoir trouvé dans les solutions Amel un grand intérêt et une méthode de naviguer en accord parfait à mes nouvelles revendications.
Depuis l’achat du Santorin (environ un an) je continue à vérifier tous les équipements et améliorer beaucoup des détails qui pourraient à mon avis, être dans le futur l’origine de nouveaux soucis, mon but est en effet de préparer le bateau pour des navigations sans limite au presque.
Pour le moment je suis intervenu sur les éléments suivants :
Le propulseur d’étrave, très bel équipement, très bien conçu et très efficace mais un petit problème, la gestion du moteur qui assure la montée et descente de l’hélice même si il détient un faible ampérage le courant passe dans les contacts de commandes et ce qui est plus grave dans les fins de courses, ces organes sont conçus pour des commandes et non pour des courants même faibles, j’ai donc installé une boite à relais près du moteur du vérin ce qui a impliqué uniquement un fil supplémentaire entre les circuits des commandes et la nouvelle boîte à relais.
Comme sur la plupart des Santorin j’ai remplacé l’équipement de mouillage, avec une ancre Rocna de 25Kg, 50 mètres de chaine de 10 et 30 mètres de ligne polyester 3 torons mais également remplacement du tube galvanisé de descente avec un tube inox et pose dans le fond du coffre tribord d’un panneau de pont pour accéder facilement au bac à chaine un cas de problèmes, vu l’encombrement de la chaine je vais rajouter prochainement 15 à 20 mètres de chaine.
La modification plus importante cependant est la commande du safran, en lisant des articles sur le Forum j’ai pris note qu’un problème sur le câbles ou les crémaillères peut créer en mer des situations très difficiles à gérer, sur mon bateau les câbles et les crémaillères étaient en parfait état mais si je devais un jour ressentir une résistance sur la barre à roue j’aurais toujours un doute sur cet équipement, alors mon expérience m’a poussé à m’écarter de cette solution et mettre en place une système hydraulique mais sans pompe, car je retiens indispensable d’obtenir la meilleure sensibilité de la barre sur les mouvements du gouvernail, j’ai toujours réglé les voiles avec le ressenti de la barre et je n’ai jamais mis en service un pilote automatique sans vérifier avant les effets du safran sur la barre.
Cette modification a été cependant assez difficile à mettre en oeuvre, j’ai acheté 2 vérins identiques à faible hystérésis, le premier est installé derrière la barre à roue et relié à son axe par des pignons et chaines avec des tendeurs pour éviter tout jeux dans les mouvements, le deuxième vérin fixé avec une articulation à des structures est relié directement au safran, les circuits hydrauliques qui relient les deux vérins sont parfaitement purgés et pressurisés entre 4 et 5 bar de pression d’huile hydraulique pour maintenir le système parfaitement étanche, un mouvement même minime du piston d’un vérin s’exerce instantanément sur l’autre vérin et la moindre pression qui peut s’exercer sur le safran est systématiquement transmise à la barre.
Cette installation n’a pas été simple à réaliser (problèmes d’encombrements) mais le résultat est exceptionnel et compense tous les efforts.
Une autre modification laborieuse a été la pose d’une trinquette sur étai largable mais avec l’installation d’un rail courbé pour la rendre autovireuse, avec cette nouvelle voile on peut ainsi s’engager dans des près à 30 degrés voir moins et tirer des bords avec une extrême facilité, cette voile est souvent utilisée par mauvais temps et afin d’éviter toute manœuvre manuelle et retrouver les bonnes méthodes Amel dont toutes les manœuvres sont ramenées au cockpit je vais prochainement motoriser l’enroulement et déroulement de cette nouvelle voile avec un réducteur installé sous le pont pour éviter tout encombrement de cet endroit déjà très encombré par le guindeau, le gros taquet et la ligne de la chaîne de mouillage.
La prochaine étape sera également le remplacement du moteur Volvo MD22 même si il ne compte seulement 1500 heures de service, j’opte pour un Beta 60 (base Kubota), les avantages : pas de courroie de distribution, pas de turbo ni d’électronique, 20% de puissance maxi supplémentaire et 25KW à 1400 t/min équivalent à 2100 tours du Volvo MD22, ce remplacement permettra également la pose d’une nouvelle hélice, j’opte pour un modèle auto-adaptatif avec mise en drapeau, mais comme la Brounton ne peut pas être installée sur un Santorin je m’oriente vers une BianchiProp de 20 pouces, c’est une variante de la MaxProp mais avec un pas auto-adaptatif entre 2 limites (20 à 28 degrés pour mon cas), je n’aime pas le ressort dans le moyeu de cette hélice mais pour le moment je ne vois pas d’autres solutions.
En Méditerranée mon expérience c’est : 50% du temps (seulement moteur) 20% (seulement voile) et 30% (voile et moteur) et c’est cette condition que je voudrais améliorer avec la nouvelle hélice .
Bien sûr ce remplacement me conduit à déposer l’alternateur d’arbre d’hélice mais les 950 W de panneaux solaires sur un nouveau portique compensent largement cet équipement.
J’ai testé ces premières modifications cet été sur une navigation d’environ 2800nm ( Port Camargue / nord de l’Adriatique et retour) ça m’a permis de valider certaines innovations et préparer les prochaines mais une corvée que je veux éviter dans le futur est la gestion de l’eau à boire, trop de packs d’eau à gérer à chaque escale et trop de bouteilles vides à stocker sur le bateau, je compte installer un osmoseur sur eau douce avec cartouches de minéralisation sous l’évier et si quelqu’un a une expérience sur ces appareils je suis preneur de tout conseil.
Merci d’avance
Incroyable!!!
Bravo, bravo mais il faut absolument que tu mettes des photos, et beaucoup.
Mon Meltem de 1975 est impec. J’ai aussi installe une trinquette mais j’aimerais un auto vireur et je navigue dans les cyclades ou ca souffle vraiment beaucoup.
Cote water maker j ai un dessalateur, super fiable et un service apres vente a Antibes qui repond immediatement et envoie la piece le jour meme. A mes yeux ca a beaucoup de valeur. j ai un quadruple filtre dont un carbone. En fait si tu remplis avec le watermaker tu n as meme pas besoin de filtres.
on attend les photos!
Salut JB
Je comprends l’interêt d’exposer mes modifs avec des photos, mais dans ma présentation personnelle je n’ai ne pas tout dis, j’ai un peu plus de 80 ans et pour moi l’informatique est un accessoire et non un mode de vie, j’ai déjà des difficultés à me servir du Forum et je ne suis pas encore à l’aise à placer des photos, l’autre jour j’ai essayé de joindre le dessin de l’axe de sortie du C-Drive du Santorin et je n’y suis pas arrivé (je pense avoir sur le Forum seulement un statut visiteur)
Dans tous les cas à partir de la semaine prochaine je serai pas mal de temps sur Port Camargue et si un Amelien familier du Forum est sur place alors je pourrai apprendre à mettre en ligne toutes les photos et schémas d’interêts (mon email pour savoir quand je serai dispo : b.cavallini@yahoo.fr)
Pas de probleme, je peux t’aider si tu veux. Je vais t’envoyer un email et tu me reponds avec les photos et je les posterai avec plaisir pour toi.
