Est ce que quelqu’un d’entre vous pourrait m’indiquer comment serait il possible d’enlever la porte de descente en bois du Santorin?,
D’avance merci pour votre aide.
Michael
Michael
bonjour si vous faites une recherche “ joint bas de porte” vous allez trouvé en août 2023 mon message avec schéma qui explique le démontage de la porte réalisé sur mon Mango, ça peut vous être utile. Bon travail
Je l’ai fait sur mon Sharki pour remplacer la porte bois par un paneau plexiglace.
Il y a quelques annees, Pour le sharki, j’ai déposé les 2 bois de part et d’autre au dessus de la descente et au moins un élément bois qui fait glissière à l’intérieur.
Si ma mémoire est bonne …
Bon courage
Robert
Cela m intéresse en effet de pouvoir déposer la porte pour la remplacer ou y installer une parti vitrée . Merci de bien vouloir poster des photos du chantier.
J’ai voulu la démonter pour la revernir à fond, mais je n’ai pas réussi à démonter les 2 rails qui servent au “couvercle” de la porte !
Il y a 2 vis cachés sous des bouchons en bois que je n’ai pas voulu exploser …
