Depuis 2 ans la barre de mon Sharki est devenue de plus en plus dure pour devenir aujourd’hui très dure.
J’ai tout d’abord débranché les câbles pull-pull ainsi que la chaîne du pilote automatique pour constater que le problème ne provient pas de là, le safran restant toujours très dur à faire bouger.
Quelqu’un a-t-il une idée?
Autre question: s’il faut déposer le safran quelle est la procédure? quelle distance au sol faut-il prévoir pour pouvoir l’extraire?
Découpe du gelcoat et de la fibre autour de la crapaudine et du support intermédiaire.
Dépose de ces 2 pièces.
Extraction du safran.
Nettoyage du tube et léger sablage de la jaumière en nylon.
Remise en place du safran.
Remontage des 2 pièces de fixation.
Refait la micro-fibre autour des fixations.
Finition avec un produit similaire à l’Hempadur.
Primer, antifouling.
La distance entre le safran et le sol pour dépose: 60 cm suffisant
Cause du problème: Formation de calcaire entre le tube et la jaumière
