Propulseur d’étrave Sharki
Propriétaire d’un Sharki de 1988, mon propulseur d’étrave ne fonctionne plus que sur un côté.
J’ai fait des vérifications basiques des connexions, mais le problème est ailleurs.
Si quelqu’un a déjà rencontré ce problème ou à une solution à proposer, je suis preneur.
Merci d’avance
JJ Gouelle
Si cela fonctionne dans un sens et pas dans l’autre il faut chercher du coté des relais de commande ou du relais de puissance
Pour le reste je ne connais pas le modèle sur le sharki je suis sur un A54 mais le princiyest le même
Bonne recherche
Merci, je vais essayer de trouver ça.
