Mon propulseur d’étrave vient de se bloquer en position basse (en croisière, à l’escale à Bastia). Il fonctionne. Quand je sollicite la remontée, il y a une ébauche de mouvement puis un blocage. Examiné en plongée il n’y a rien dans le puits du propulseur vu de l’extérieur. J’ai donc plusieurs questions :
- quelqu’un connait-t-il ce problème et sa solution ?
- Y a-t-il une solution manuelle pour remonter le propulseur ?
- puis-je envisager de naviguer avec le propulseur en position basse ?
Merci par avance pour une réponse rapide !
