je souhaite remplacer tous les cordages de mon Santorin.
2 questions :
l’écoute de génois est de diamètre 18 ou 20; on en trouve quasiment plus sur le marché.
si la charge de rupture se situe autour de 4000 daN, du polyester de 12 ou 14 suffirait.
quid des winchs dimensionnés pour du 18 ?
L’élastique présent dans la bôme de GV et celle d’artimon ( très asséché) est il spécial ???
Merci d’avance
pour le cordage je prendrai du 16 pour la prise en main
tu achète du sandow standard au mètre la difficulté étant de régler la tension
si ton sandow n’est pas trop cuit tu te base sur sa dimension réduite d’une dizaine de cm
sinon tu te muni d’une pince a ressort pour régler avant fixation le sandow doit maintenir la bôme horizontale écoute molle
