Recherche silentblocs
Au secours !
Je viens de mettre à terre mon Santorin n° 123 de 1995 pour le remplacement du moteur et je n’ai toujours pas trouvé de fournisseur de silentblocs.
Le nouveau moteur est un Beta 60 avec inverseur hydraulique ZF 25, d’un poids total d’environ 300 kg, soit environ 60 kg supplémentaires par rapport au moteur actuel un Volvo Penta MD 22.
Les silentblocs idéaux seraient des HydroMount DL dans la version 036 18 028, prevus pour une charge de 1 200 N, ou éventuellement la version 029 pour une charge de 1 700 N, mais ces équipements présents dans le catalogue sur https://www.trelleborg.com semblent inaccessibles.
La version Vetus (point bleu) n’est pas prévue pour cette charge et, pour une fourniture directe chez Amel avec la référence S.H./H.S. Code : 87082990 impossible de connaître les caractéristiques.
Compte tenu du travail pour remplacer les silentblocs sous les cornières qui tiennent le moteur, l’inverseur et le C-Drive, plus les travaux d’alignement il me faut absolument un fournisseur pour ces équipements.
Si vous avez une solution je suis preneur Merci
Bruno
