si une personne à déjà ouvert la trappe de visite donnant accès au reservoir d’eau dans la quille , situé dans le carré du kirk , je souhaiterais avoir des informations sur la fixation et le démontage de cette trappe de visite . Car celle qui se trouve dans mon kirk n° 105 de 1973 n’a jamais été démonter ( visiblement) et elle semble collé avec un enduit polyester très dur et j’ai peur de casser celle ci au demontage .Merci de bien vouloir me donner des infos ou des conseils .
Fred SAINT SANS
Pour ouvrir la trappe de la caisse à eau du Kirk, il faut casser à l’aide d’un couteau à mastic le gel coat qui est tout le tour de la trappe et enlever toutes les vis qui tiennent cette trappe, sauf les 2 vis papillons. C’est en resserrant ces 2 vis que la trappe va ce décoller.
Salutations.
Je reprends le sujet, un peut différemment…
Je désespère pour démonter le système de remplissage de cuve à eau du kirk. Quelqu’un a t’il des infos la dessus ?? Au niveau du pont, pour réussir à retirer la boiserie coincé entre le tubage de remplissage et le roof. Merci d’avance
