j’ai un jeu (rotation de 2-3 mm) anormal entre le tube de l’enrouleur et le support du moteur (pièce grise débraillable sur laquelle on attache son foc), je pense à de l’electrolise, en effet les vis de maintient sont en inox et bien serrées, quelle est la solution de réparation proposée ou connue,
Il faudrait voir en détail les points d’usure, ou d’électrolise,
Mais il me semble entrevoir d’aprés ce que tu expliques, plusieurs solutions
La premiere, si il y a simplement du jeu dans les vis , de décaler l’ensemble d’ 1/8 de tour, et de faire une nouvelle fixation.
La deuxième , de racourcir ton tube pour rénover la base du tube.
la troisième si le cas est dédespéré de remplacer le dernier tronçon de tube,
et la quatrième (humour) de commander un Amel 54
Mais il est vrai qu’il est dificile d’apréhender le défault sans constater sur place
Amitié Alain sur “Burdigala”
