Je vends mon Sharki de 1982 base mer de nord allemagne.
Bonjour Carcode,
Vous arrêtez de naviguer ou vous changer de bateau ?
J’espère en tout cas que vous continuerez de nous fournir vos conseils éclairés !
Bien à vous ,
Sebastien
J’arrête la voile, je suis trop vieux maintenant. Mais je continue de conseiller après tant d’années de navigation avec Amel.
Me voilà rassuré.
Bonne continuation
Prix actuelle est 35.000 €
Le ketch « Claudemartial » est le bateau optimal pour les longs voyages.
Le design Amel « Sharki » d’une longueur d’un peu moins de 12 m assure un divertissement économique tout en offrant un espace optimal. Le gréement ketch aux surfaces de voilure modérées est facile à manier même avec un équipage réduit dans de mauvaises conditions de mer et permet néanmoins une bonne navigation, notamment sur l’Atlantique. Le cockpit profond contribue à la sécurité, tout comme le tir de collision étanche et la quille intégrée à la coque, qui, comme l’aileron de gouvernail continu et l’arbre de transmission protégé, n’entraîne pas automatiquement l’annulation d’un voyage en cas de collision avec filets de pêche ou conteneurs flottants. Les réservoirs de taille généreuse pour le diesel et l’eau permettent de longues étapes sans arrêt, même sans dessalinisateur.
Année de construction 1982
Bâtiment numéro 60
Longueur 11,95 m
Longueur ligne de flottaison 9,70 m 31,82 pieds
Largeur 3,60 m
Large ligne de flottaison 3,10 m
Tirant d’eau 1,75 m
Hauteur au dessus de la ligne de flottaison 14,25 m
Hauteur du porte-équipement (panneau solaire) au dessus de la ligne de flottaison 3,20 m
Longueur du grand mât 12,50 m
Franc-bord avant 1,35 m
Franc-bord arrière 1,15 m
Surface de voilure max. 96 m² plan de voilure du 24 mars 1979 :
Surface de voile au vent 78 m²
Surface de voilure grand-voile 23 m² 22 m²
Surface de voile Besan 10 m² 9 m²
Surface de voilure Gênes 45 m² 43 m²
Surface de voilure grand foc 32 m²
Surface de voilure foc d’artimon 18 m² 17 m²
Surface de voilure petit foc 7 m²
Dimension J (point de fixation de l’étai au bord avant du mât)
Dimension LP (écoute à guindant 90°) (génois 1-3 110%-150%)
Déplacement 9,4 t
Poids total à vide 7,5 t
Ballast 2,9 tonnes
Réservoir diesel 340 litres
Réservoir d’eau douce 750 litres
équipement
Navigation, radio et contrôle
Radio marine VHF RO4800 avec réception AIS
Récepteur PL880 BLU
Radar analogique Raymarine Pathfinder
Récepteur GPS Philips MK8/MK9
Récepteur GPS Qstarz + XGPS160
Voiles et gréement
Grande et Besan avec Lazy-Jack et Lazy-Bag
Génois sur enrouleur 160% avec bandes de protection UV
Génois sur enrouleur-110%
Spinnacker avec tuyau de secours
Tangon de spi ou Génois-Ausbaumer
Mât élévateur SWI TEC 13m avec chaise de maître
d’équipage mobilité
Canot pneumatique avec moteur hors-bord 4HP
source de courant
Panneau solaire 100 watts
Alimentation en gaz 3 bouteilles de gaz R907 Campingaz
Câble de connexion à quai 220V 50m
Ancre
Ancres avant + arrière
Chaîne d’ancre avant 50m 10mm + 30m de corde
Chaîne d’ancre arrière 20m 8mm
Guindeau électrique Lofrans Tigre 1500 watts
Équipement de sécurité
Radeau de survie 8 personnes Rév. requis
4 gilets automatiques
6 gilets solides
10 sangles de sécurité
Moteur, technologie d’alimentation
Perkins 4108 avec inverseur ZF Hurth HBW-20
2 alternateurs et générateur à arbre supplémentaire
Panneau solaire 100W
Divers + confort
Réchauffeur d’air diesel
Toilettes à vide Lavac
Réfrigérateur 12V avec congélateur
Four Eno avec flammes de poêle
DoubleInductiveCookplate 220V
Gaz de gril sous le choc du magma
Système d’eau sous pression eau froide/chaude via chaudière 220 V ou refroidissement moteur
Réservoir eaux grises 150 litres
Vaisselle, casseroles, poêles pour 12 personnes
Literie pour 4 personnes
Radio et TV 12V
Nombreuses pièces de rechange, y compris pompe d’injection diesel complète, pompe d’alimentation diesel, filtre
Divers outils, dont perceuses, flexibles, scie sauteuse, meuleuse
Il est vendu maintenant.
bonne continuation et encore merci pour tous les bons conseils.
A plus Jean claude
