Quel est l entretien à effectuer sur le vérin ( marqué Magnetic) du propulseur. Notamment le graissage du système roue et vis et la tige du vérin. Si vous avez déjà démonté l ensemble …. Je suis intéressé pour avoir des infos. Merci
oups j’ai oublié de le faire cette année!
en bas du propulseur au niveau du renvoi d’angle tu as une vis de purge pour changer l’huile du carter perso je refait le niveau par gravité par la même purge avec un tuyau enfoncé en force environ 1/2 l si ma mémoire est bonne
