Bonjour à tous.
La VHF icom ic-m601
Montée à bord du maramu que j’ai acquis récemment présente un léger défaut.
Je peux recevoir mais pas émettre !
Avez-vous une idée ?
Avez-vous déjà rencontré le même type de problème, même avec un autre appareil ?
Merci beaucoup
Nicolas
Bonjour Nicolas, peut être commencer par vérifier l’antenne et son circuit. le mieux est de connecter une autre antenne et voir si cela résout le problème . Sinon, s tui as accès à un watt meter tu peux le brancher sur le circuit existant et vérifier ce qui sort effectivement.
Merci Trekka ! Oui j’ai vérifié l’antenne et son parcours.
Très bonne idée le wattmètre !
Je vais sûrement trouver quelqu’un qui sait manipuler cet objet. Je suis aux Pays-Bas et il y a une foule de professionnels compétents et disponibles.
Merci pour cette bonne piste.
Bonne soirée
L’appareil est-il configuré ? Le MMSI est-il entré ?
Sinon, il peut être reçu mais pas envoyé.
Caracode vous avez mis le doigt sur l’explication du dysfonctionnement !!!
Effectivement le MMSI n’a pas été rentré !
Formidable !
Je vous dois une fière chandelle !
Merci mille fois
Nicolas
