Je suis propriétaire du Santorin no de série 74 de 1992. Quelqu’un aurait il le schéma électrique du système alternateur arbre d’hélice?
L’alternateur a été revisé et produit du courant mais le courant ne se rend pas au systéme 12 volts. Il est donc en panne depuis 6 mois. 3 électriciens ont travaillé pour trouver la source du problème, sans succès.
J,ai contacté le SAV Amel a deux reprises par courrier électronique. Aucune réponse d’Amel
merci
Akibi
Cette schema est pour le Maramu mais ils doit etre le meme pour le Santorin.
SchemaWellengenerator.pdf (178,4 Ko)
ci joint plan elec maramu
MaramuPlanElec.pdf (829,6 Ko)
tout d’ abord précisez votre pensée /le courant ne se rend pas …
l’ alternateur débite combien de volts
est-ce du 14 volts continu
faites-vous vos essais batteries demandant une charge
avez-vous une charge en parallèle qui débite pendant les essais
avez-vous doublé les cables un par un pour tester la continuité
a suivre courage
