Y a-t-il sur le marché une peinture polyurethane (mono ou bicomposant) dont la couleur s’approche de celle du pont d’un Maramu ?
ce n’est pas un problème
vous allez chez un vendeur de peinture voiture avec un échantillon de la teinte et il vous la fabriquera sans difficulté
ils ont les formules de quasiment toute les teintes existante
bon vent luc
Il est toujours possible de donner un échantillon de peinture à scanner chez un marchand de peinture. Les composants de la teinte seront identifiés et permettront de faire des recherches. Il faudra tout de même trouver une peinture qui résiste sur le pont. C’est la principale difficulté.
Dans la première version du Forum, je donnais la marque et la référence d’un peinture US qui convenait parfaitement. Ne pas choisir le noir par facilité, c’est très moche.
Je donnais également un tuyau pour la re-peinture des pseudo-joints grâce à une roulette encreuse issue du matériel de dessin, mais qui convenait parfaitement. Si cela intéresse quelqu’un, il faudrait que je creuse dans mes archives, car j’ai ce matériel.
Le plus facile à trouver, ce sont les genouillères à coussinet pour les longues heures de travail sur le pont… Comptez 15 jours à raison de 4 heures de travail/jour.
Sinon un artisan à Port Napoléon (Port St Louis du Rhône), le fait pour vous avec du masking tape et un pinceau.
Bonne chance
ne peut-on pas commander un pot de peinture chez amel…
mais attention à la note peut-être??
Pour ma part il faut que repeindre les lignes du pont (j’ai un artisan…) et obtenir les composants polyester pour qlq retouches . Quelqu’un a-t-il un tuyau ?
Patrick, si tu retrouves le materiel américain pour refaire les lignes de pont, je suis preneur.
Malheureusement, cette fameuse “roulette” américaine n’est pas commercialisée en France (en tout cas, à ma connaissance).
On en trouve chez certains ships aux Etats-Unis et aussi dans les magasins revendeurs de matériel de dessin. Sur internet, il y a le fameux Master Striper de chez Embee, vendu en ligne par MisterArt.
Parfait pour les pseudo-joints, avec ses roulettes modulables s’adaptant parfaitement aux largeurs des lignes.
A ma connaissance encore, MisterArt ne vend pas en dehors des frontières US ; il est donc utile de profiter d’un intermédiaire pouvant réadresser le produit ou de négocier par mail avec eux les conditions de l’international shipping.
J’ajoute que les Chantiers AMEL ne vendent pas de peinture polyuréthane. Uniquement du gelcoat (aux bons coloris) dont la mise en oeuvre, faut-il le préciser, relève d’une technique de pose un peu plus… délicate !
De plus, ce produit n’est jamais expédié (réglementation des transports) mais doit être récupéré après commande soit à La Rochelle, soit éventuellement à Hyères.
Je ne dois pas retourner mon stock. Axel a donné les références de la fameuse roulette pour pont Amel …
Le “Striper” est commandable directement chez le fabricant à l’adresse ci-dessous. Bien Cordialement
Qui a déjà utilisé ce stripper et commandé celui-ci au USA ?
bonjour
pour repondre a “Farniente” j’ai commandé via le net 3 strippers il y a deux semaines et je suis dans l’attente de les recevoir.
Cdlt Getaway
Pour GATEWAY : tes strippers sont-ils arrivés ? et essayés ??
Quelqu’un se souvient-il ( Patrick bien sûr
) du solvant que l’on utilisait pour enlever le ruban argenté du rail de fargue ? Il doit bien exister un solvant qui ne partira pas avec la peinture pour le même prix…
Comme vous voyez, je prépare mes travaux de printemps…
Bonjour Dany,
oui, il faut utiliser de l’ESSENCE C (France) ce qui équivaut à l’ESSENCE DE NETTOYAGE-WASBENZINE (Belgique). Dans tous les bons bricos. Cela dissous parfaitement la colle (et non le polyester). Recharger le tampon d’application fréquemment avec le produit pour une bonne dissolution de la colle.
La difficulté avec cette (rontudjûûû) de bande argentée, est qu’elle ne s’enlève pas facilement. Si la bande de plastique argenté ne s’ôte pas, il faut passer le tampon bien imbibé sur la bande pour dissoudre la colle en périphérie et ôter les écailles au fur et à mesure.
Casse-pied. En général, on ne remet pas de bande argentée et c’est tout aussi bien. Pourquoi ne pas peindre une ligne blanche ou noire à la place ? Ou orange à l’identique de la flottaison …
Compter 4 heures de travail et au moins 1 litre de produit.
J’ai bien reçu mes “Strippers” après 2 semaines en livraison standard USPS -> LaPoste, la maison est sérieuse, le prix est très raisonnable (85$ soit 60€) pour le kit complet de 8 roulettes de différentes tailles et d’un réservoir à peinture de grande capacité. Merci à tous pour le “tuyau”. Cordialement
Pourrais je,svp, avoir les coordonnées soit de l’artisan de Port Napoléon . Soit d’un autre plus près de mon port d’attache (marines de cogolin ) et ce pour une remise en état (esthétique ) du pont de mon Santorin ?
Cordialement .
Cordialement .
Axel Brunot donne les codes Ral exacts , et les proportions, dans un autre post du Forum. J’ai donné ces codes à un fournisseur industriel près de mon port (Martigues), et le résultat est vraiment probant. Par contre , ne pas hésiter à inclure des micro billes pour éviter que ce ne soit glissant quand c’est humide.
Bon vent
Pierre-Olivier de Valépéo
En guise de pensée “hors des cadres”, vous pouvez aussi utiliser de la peinture de couleur blanche pour les rainures.
C’est très joli sur les ponts d’Eleuthera… regrets, mes photos sont trop lourdes.
Bonjour Monique,
mail moi les photos, je les allègerai et les mettrai en ligne dans ton post > patrick@forum-voiliers-amel.net
Bonjour chers Plaisanciers propriétaires.
voici les références des couleurs RAL des peintures que ma communiqué le chantier Amel ( maramu de 1981 )
COQUE
Pour les œuvres mortes de la coque la réalisation fut faite en 2010 , le rendu est parfait :
RAL 9010 Produit LS 140 ( 29140 ) isolack hight Fiche Technique 0370-F
PONT
Pour la peinture des superstructures , Pont et Cockpit j’entamerai les gros travaux avant la belle saison 2016:
RAL 1013 IVORY ( 29142 ) isolack MATT Fiche Technique 0371- F
HILOIRES / il semble que le chantier ai son colori-mélange “perso” pour le revêtement des hiloires ( faux teck ) j’envisage de revêtir partiellement les hiloires de TRED MASTER
mon fournisseur de peinture Bi-composants à un prix raisonnable fut : LECHLNER COATS : 65 Route des Béalières, 38360 Noyarey
Téléphone :04 76 53 71 81
si convenance, j’ai les notices d’utilisation avec chaque références des produits
Les œuvres vives et mortes ont nécessité pour la préparation dont le rebouchage des micros pores un peu plus de 220 heures de travail minutieux et très bien fait par une jeune autoentrepreneur.
et un peu moins de 20 heures pour la mise en œuvre de l’ application au pistolet deux couches par un professionnel.
Respects
MARC S ( ketch Maramu ANDANTE )
quelqu’un a t’il une référence de gelcoat pour la couleur marron du liston et de la coque du Santorin ?
Fred
