Est-ce quelqu’un sait à quoi sert ce témoin rouge, sous la clé ???
Merci !
La deuxieme cle ici
est pour mettre on marche le alternateur arbre a l’aide de circuit d’exitation.
SchemaWellengenerator.pdf (178,4 Ko)
Merci, mais je cherche pour le témoin lumineux rouge
Pour la clé, je l’utilise déjà.
Bien reçu ton pdf.
Pat_2b
Pardonnez moi, erreur de lire francais.
Voir cette image s.t.p.
I s’allume quand tu tournes la clef d’un cran? Voyant d’alarme? Pression d’huile ou temperature? Le bon moyen est de tester sur le moteur a la fois le oil sensor et celui de temperature.
Dans le principe de base, le jour ou il s’allume moteur tournant, il faudra couper le moteur, car voyant rouge = danger ! ![]()
Voyant de pression d’huile a 99% de chance.
